kenan 2008-11-28 16:36:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1258查看 5回答
在8.0中的門聯(lián)窗是門窗各自分開的情況,如果是門和
在8.0中的門聯(lián)窗是門窗各自分開的情況,如果是門和窗相包含的情況,如圖,如何能準(zhǔn)備畫出此門聯(lián)窗
已采納你可以將整個(gè)當(dāng)成門或窗,要不你就建立異形的門跟窗,然后分別布置進(jìn)去 要不你還可以建立一個(gè)門或窗的尺寸跟著門聯(lián)的尺寸一樣大小的 然后這門聯(lián)窗的工程量在單構(gòu)件里面輸入
2008-11-28 17:56:52
定義門聯(lián)窗在參數(shù)里輸入即可。
2008-11-28 17:04:36
參數(shù)輸入里面定義
2008-11-28 17:45:29
直接定義門聯(lián)窗在參數(shù)輸入里修改尺寸信息
2008-11-28 16:39:49
先按最外邊的矩形面積當(dāng)門畫上去,再在表格中補(bǔ)點(diǎn)砌體什么的就行了.
2008-11-28 16:41:36
