dejjivf 2009-09-18 15:15:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 780查看 1回答
門聯(lián)窗是否按異形門新建構(gòu)件,如果把門和窗分開新建構(gòu)件的話,在布置過梁鋼筋時(shí),鋼筋長(zhǎng)度是分別按門、窗過
門聯(lián)窗是否按異形門新建構(gòu)件,如果把門和窗分開新建構(gòu)件的話,在布置過梁鋼筋時(shí),鋼筋長(zhǎng)度是分別按門、窗過梁計(jì)算,不能組合成如連梁形式計(jì)算長(zhǎng)度。是否可以分開設(shè)置,門、窗上過梁可采用聯(lián)梁,并通過直線繪制聯(lián)梁構(gòu)件。
已采納你說的很好,可以利用異型門來處理,如果分開繪制,則要用圈梁構(gòu)件代替過梁繪制 截圖后保存,然后提問的時(shí)候注意點(diǎn)擊下圖位置 截圖QQ軟件快捷鍵“Ctrl+Alt+A” 拉框選擇需要截圖的區(qū)域 新干線客戶端程序快捷鍵“Ctrl+F12” 拉框選擇需要截圖的區(qū)域 打開windows自帶的畫圖軟件,“ctrl+V”粘貼上,保存為jpeg格式
2009-09-18 15:19:44
