阿飛 2014-08-23 16:38:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1902查看 3回答
如圖,綠色圈內(nèi)的是不是反檐?如果是反檐,在計(jì)算混凝土量中要不要分挑檐區(qū)分開?
如圖,1、綠色圈內(nèi)的是不是反檐?2、如果是反檐,在計(jì)算混凝土量中要不要跟挑檐區(qū)分開?3、挑檐的模板定額是按投影面積算的,那投影的面積要把反檐包括在內(nèi)嗎?反檐要不要單獨(dú)套模板?
1、綠色圈內(nèi)的是不是反檐?
是。
需要。
投影的面積按照挑檐板的 面積計(jì)算;反檐 要單獨(dú)套模板的。2014-08-23 16:49:11
這個翻沿有點(diǎn)復(fù)雜,可以用異形梁定義計(jì)算。
2014-08-23 17:48:37
是反檐,需要與挑檐分開計(jì)算
2014-08-23 18:05:15
