許虎元 2021-01-06 15:42:16 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 1690查看 1回答
多跑樓梯
多跑樓梯怎么畫(huà)呀?
您好
土建部分:直接新建參數(shù)化樓梯,選擇對(duì)應(yīng)的形狀繪制即可;若無(wú)法滿足要求,可以用直形梯段、板等圖元代替繪制。
點(diǎn)擊藍(lán)色字體獲取詳細(xì)答案
如:若樓梯梯段是1跑時(shí),可以用參數(shù)化樓梯中的單跑樓梯,或者用直形梯段繪制;
若樓梯梯段是非1跑,但是是奇數(shù)時(shí)(如3,5跑),可以用參數(shù)化樓梯中的多跑和單跑分別調(diào)標(biāo)高繪制,或者用直形梯段分別調(diào)標(biāo)高繪制;
樓梯梯段是偶數(shù)時(shí)(如2,4,6跑),可以用多個(gè)參數(shù)化樓梯調(diào)標(biāo)高分別繪制,或者用多個(gè)直形梯段調(diào)標(biāo)高分別繪制。
備注:軟件中暫時(shí)無(wú)【新建組合構(gòu)件】功能,如果使用多個(gè)直形梯段繪制,則無(wú)法出投影面積,需要手動(dòng)計(jì)算。
鋼筋部分:
土建計(jì)量GTJ2021軟件1.0.28.1版本及以上:
方法:新建參數(shù)化樓梯---選擇直行單跑//標(biāo)準(zhǔn)雙跑/剪刀樓梯等參數(shù)---在參數(shù)圖中選擇梯段類型,輸入鋼筋及其它參數(shù)信息---點(diǎn)擊確定---點(diǎn)畫(huà)布置樓梯。如圖:
土建計(jì)量GTJ2018及GTJ2021軟件1.0.28.1版本以下:
場(chǎng)景一:當(dāng)樓梯為單跑樓梯時(shí),在【表格輸入】中添加一個(gè)樓梯,參數(shù)輸入中選擇形式類似的參數(shù)設(shè)置鋼筋后計(jì)算保存。
場(chǎng)景二:若多跑/剪刀形配筋信息不一樣時(shí),分別在【表格輸入】添加多個(gè)樓梯,選擇不同的圖集;
場(chǎng)景三:若多跑/剪刀形配筋信息一樣時(shí),只需要在【表格輸入】添加一個(gè)樓梯,將構(gòu)件管理---【構(gòu)件數(shù)量】中輸入構(gòu)件數(shù)量即可。(左下角的【屬性列表】輸入構(gòu)件數(shù)量后,屬性的構(gòu)件總重量會(huì)自動(dòng)聯(lián)動(dòng))
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-06 15:46:37
