423° 2018-10-03 15:56:06 | 重慶市 土建計量GTJ | 1274查看 3回答
請問一下這樣的樓梯怎么定義
這樣的樓梯在土建軟件里面應(yīng)該怎么定義呢?如果是用雙跑定義,但是他只是一跑就能到達(dá)平臺板!用單跑的話,那么那根梯梁怎么才能貫通呢?謝謝
這樣定義也是可以的,只是樓梯梁為啥會少地截,應(yīng)該是樓梯間的寬度的長度。
2018-10-03 15:59:27
用直行梯段+樓梯梁+休息平臺組合樓梯
2018-10-03 15:59:38
梯梁用梁構(gòu)件設(shè)置,平臺用板設(shè)置,樓梯用梯構(gòu)件設(shè)置
2018-10-03 15:59:51
