sosnill 2008-11-28 15:41:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 984查看 6回答
下圖是柱的截面配筋圖 我在“全部縱筋”處輸入 "
下圖是柱的截面配筋圖 我在“全部縱筋”處輸入 "8B20+4B25" 或者跟我分別在 角筋 4B20 B邊一側(cè)中部筋 2B20 H邊一側(cè)中部筋 2B25 是一樣的吧?
(6)
已采納在頂層中計(jì)算是不一樣的!在樓層這樣可以、在頂層就不行了。 所以你最好還是按以下畫(huà) 角筋 4B20 B邊一側(cè)中部筋 2B20 H邊一側(cè)中部筋 2B25
2008-11-28 15:49:11
應(yīng)該是一樣的
2008-11-28 15:45:32
按你前一種輸入方法與后一種輸入方法計(jì)算是不一樣的.這在標(biāo)準(zhǔn)層好是沒(méi)有多大關(guān)系.但在樓層變化柱的鋼筋規(guī)格時(shí)或頂層時(shí)錨就不一樣了,就要影響工程量的計(jì)算.
2008-11-28 15:52:11
是一樣的,只是在頂層你要識(shí)別柱是角柱還是邊柱或中柱,計(jì)算錨固不一樣。
2008-11-28 15:54:16
如果全部縱筋一樣,直接在全部縱筋中輸入; 如果不一樣,盡量還是分開(kāi)輸比較好。
2008-11-28 15:54:16
是不一樣的,尤其是邊角柱與中柱是有區(qū)別的,應(yīng)該分別輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)。
2008-11-28 15:56:05
暗柱中截面定義的縱筋如何布置???是在全部縱筋那設(shè)置嗎???為什么設(shè)置了在截面定義中不對(duì)呢???
下面第一個(gè)圖是某異形梁的截面配筋圖,梁下面的3φ8應(yīng)該輸入到什么地方? 第二個(gè)圖是該異形梁的箍筋配筋圖,下面的那個(gè)小的箍筋該怎樣輸入?
我的門(mén)洞處鋼筋應(yīng)該在“洞口每側(cè)加強(qiáng)筋”輸入還是在“加強(qiáng)暗梁縱筋”輸入呢
