sosnill 2008-11-29 19:13:25 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 7回答
下面第一個圖是某異形梁的截面配筋圖,梁下面的3φ8
下面第一個圖是某異形梁的截面配筋圖,梁下面的3φ8應該輸入到什么地方? 第二個圖是該異形梁的箍筋配筋圖,下面的那個小的箍筋該怎樣輸入?
(7)
已采納在屬性編輯中點‘其它箍筋’(再點帶三點標記)——在出現的對話框中點‘新建’——選擇符合要求箍筋圖形——輸入相關信息(箍筋間距、H、B等)——確定,請按圖示箭頭順序進行操作,然后用同樣的方法進行其它形狀的箍筋選擇與設置即可。
2008-11-29 20:37:32
利用單構件來處理這個問題。 長度和數量需要手工計算。
2008-11-29 19:18:47
采用單筋法,編輯在梁里。
2008-11-29 19:19:12
8B22+3A8 箍筋在其他箍筋里面輸入
2008-11-29 19:21:00
我的個人意見就是在單構件里面輸入,自己手算,這樣更簡單一些
2008-11-29 19:22:10
1、梁下面的3φ8輸入到上部通長筋(+3φ8) 2、小箍筋輸入到其它箍筋欄
2008-11-29 19:29:15
在其他鋼筋里輸入吧!或在編輯鋼筋里輸入吧!
2008-11-29 20:22:16
