  • 下圖是某基礎梁的截面配筋圖,下面的6φ25我應該怎
    下圖是某基礎梁的截面配筋圖,下面的6φ25我應該怎樣輸入? 我應該在“下部通長筋”直接輸入 6φ25 還是輸入 2φ25+4φ25 ?
    通長
    問題補充:或者我還是應該把2φ25算作“側面縱筋”里?
    可以這樣輸入:6B25 2/4 或2B25/4B25
    2008-11-29 19:41:32
  • 這樣2B25/4B25 ,
    2008-11-29 19:39:09
  • 基礎梁的下部通長筋6φ25應該輸入為:6B25 2/4。
    2008-11-29 19:42:13
  • 1.你可以參看03G101具體學習一下。 2.就這個問題,你應搞清楚什么是下部貫通筋,若此梁在集中標注時注明2B25;6B25,那么2B25是上部貫通筋,6B25為下部貫通筋。 3.回答這個問題,你還應搞清楚什么是梁中側面縱筋。 側面縱筋應對稱布置,根據你上圖,我認為4B16才是側面縱筋,且應該對稱布置,即左右兩側分別布置2B16. 4.建議您學習一下03G101.
    2008-11-29 19:49:32
主站蜘蛛池模板: 许昌县| 丹凤县| 大同市| 舒兰市| 山东| 昌宁县| 金平| 鄂温| 陆良县| 疏勒县| 修文县| 临江市| 富裕县| 景德镇市| 拉萨市| 车致| 报价| 锡林郭勒盟| 大姚县| 弥渡县| 南城县| 崇左市| 菏泽市| 金坛市| 白沙| 巍山| 广元市| 衡南县| 福州市| 隆尧县| 永善县| 凤台县| 曲阳县| 思茅市| 九江县| 濮阳市| 西青区| 鱼台县| 独山县| 诸暨市| 衡东县|
