on****@163.com 2008-11-28 13:16:46 | 山東省 其他專業 | 596查看 5回答
多跨截面寬不同梁靠柱邊后,次梁筋長非得手改?=
如圖1,框架梁集中標注梁截面300*800,A-B軸梁截面為350*800,原位標注后,設置柱靠梁邊。 如圖2,與框架梁相連的LL在延伸到梁邊后,打開原位標注,發現A1A2A3A4及跨長標注不對,匯總計算后,發現鋼筋長度計算也不對,是不是遇到這種情況,都要手動在原位標注中改A1A2A3A4及跨長呀問題補充:LL已延伸到KL上了呀 有一句說錯了,如圖1,框架梁原位標注后,梁靠柱邊。 KKTTY的方法怎么還不好用呀?能不能詳細的說說?
已采納是的,這種情況都要手工調整一下才可以
2008-11-28 13:35:00
是因為LL是以KL為支座,KL位置變了,那么LL也跟著要改變,把LL延伸到KL上即可
2008-11-28 13:20:24
你說的問題我也遇到過,延伸后原位標注的內容不變,鋼筋軟件中梁的延伸都這樣;建議處理方法:將LL刪除重新畫上,再重新識別就行了(我就是這樣處理的)。
2008-11-28 13:36:24
點選LL,進入原位標注,回車后即可。LL平法表格中的A1、A2、A3、A4不是以軸線標注,而是以主梁中心線標注的。
2008-11-28 14:25:10
A1A2A3A4不是跨長不用管它
2008-11-28 18:12:44
