  • KL相鄰的兩跨截面寬度不同m
    KL相鄰的兩跨截面寬度不同,如每側(cè)相差25、50、75時(shí),輸入時(shí)需要把梁打斷或定義多架梁?jiǎn)?
    問題補(bǔ)充:如僅在原位標(biāo)注中改梁截面時(shí)上部通長(zhǎng)筋軟件仍然按整架梁通長(zhǎng)計(jì)算,和03G101-1第61頁(yè)③規(guī)定(應(yīng)分別錨固)有差別
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:在鋼筋軟件中不需要打斷梁,你可以按通梁畫入后,利用梁構(gòu)件中的原位標(biāo)注表格中把梁構(gòu)件的頂標(biāo)高設(shè)置正確即可。軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算上部或者下鋼筋的錨固的。如下圖:
    2008-06-04 21:57:01
  • 分別定義屬性,分別繪制
    2008-06-04 19:44:41
  • 在圖形中要打斷,在鋼筋就不用拉
    2008-06-04 19:46:20
  • 對(duì),畫異型梁吧,否則會(huì)變成多跨梁,不過(guò),建議你直接從鋼筋里輸入完畢后導(dǎo)入圖形,這樣就不用重復(fù)定義了
    2008-06-04 19:50:50
  • 在圖形中,在一根梁上的不同跨度上的斷面不同.以定義好的先畫上,然后采用打斷功能.再點(diǎn)不同斷面的梁,此時(shí)梁成藍(lán)色.再點(diǎn)右鍵.點(diǎn)構(gòu)件屬性編輯器,在屬性編輯器里直接先把名稱改一下,如KL-1(250*300),修改斷面尺寸就行了. 建議:如果工程的結(jié)構(gòu)為框架或者框剪,你先做鋼筋后導(dǎo)入圖形.因?yàn)椴煌瑪嗝娴牧?在鋼筋中可以直接在原位標(biāo)注里修改.在導(dǎo)入圖形后,軟件會(huì)自己識(shí)別而分別定義構(gòu)件的名稱.如果先做圖形,導(dǎo)入鋼筋后,你還要分別合并或者重新畫構(gòu)件,那樣時(shí)間就長(zhǎng)的多. 工程是磚混結(jié)構(gòu)就先做圖形再導(dǎo)入鋼筋.
    2008-06-04 20:00:09
  • 在鋼筋里的平法表格中,分跨輸入梁截面信息,導(dǎo)入圖形后自動(dòng)生成不同的幾根梁,不用重復(fù)定義
    2008-06-04 20:02:14
  • 在鋼筋中可以修改每跨的截面,然后導(dǎo)入圖形就行了
    2008-06-04 20:02:56
  • 這樣的梁應(yīng)分開定義,然后在分段畫上去
    2008-06-04 20:11:13
  • 框架結(jié)構(gòu)一般先繪制鋼筋,所以你在鋼筋軟中把這根梁繪制上,進(jìn)行平法標(biāo)注時(shí)把不同跨的不同截面修改一下就行了.然后導(dǎo)入圖形算量.
    2008-06-04 20:35:20
  • 鋼筋不用打斷分成幾架梁,在鋼筋里的平法表格中,分跨輸入梁截面信息,不用重復(fù)定義。
    2008-06-05 10:40:33
  • 在鋼筋里面不用打斷的,只要在提起梁跨的時(shí)候,分別修改相應(yīng)跨的寬度信息就行.
    2008-06-05 10:52:12
  • KL相鄰的兩跨截面寬度不同,輸入時(shí)不需要把梁打斷,在梁的原位標(biāo)注中可以直接把梁的截面修改。如集中標(biāo)注梁的截面為300*600,但其中一跨梁為500*800,則只需在原位標(biāo)注中把這跨梁的截面改為500*800。 (說(shuō)明:在圖中雖無(wú)法直接顯示這跨梁的寬度變寬,但選中這跨梁的時(shí)候,原位標(biāo)注中會(huì)顯示梁的實(shí)際尺寸。)
    2008-06-05 08:10:51
  • 圖形中分別定義分別繪制不同截面的梁; 鋼筋中在原位標(biāo)注中修改各跨截面尺寸即可。
    2008-06-05 08:52:42
  • 在鋼筋不用打斷.在提取梁跨后直接在表格中輸入就可!
    2008-06-04 21:19:11
  • 不用在原位標(biāo)注里面修改它的截面屬性就可以了~
    2008-06-04 21:32:01
  • 在鋼筋不用打斷.可利用梁構(gòu)件中的原位標(biāo)注表格調(diào)整截面
    2008-06-04 22:38:11
    2008-06-06 08:45:58
主站蜘蛛池模板: 南丹县| 即墨市| 佛教| 德化县| 且末县| 隆回县| 鄂伦春自治旗| 盐池县| 平乡县| 磐安县| 黄山市| 沁源县| 通州市| 扎兰屯市| 普兰店市| 安福县| 汕尾市| 常德市| 黑山县| 锡林浩特市| 阜南县| 九龙城区| 大厂| 龙游县| 延川县| 白水县| 增城市| 波密县| 象州县| 玉环县| 遵义市| 云霄县| 仲巴县| 商河县| 波密县| 铜陵市| 北海市| 宜兴市| 全州县| 东乌珠穆沁旗| 松桃|
