on****@163.com 2008-11-25 14:45:07 | 山東省 其他專業 | 579查看 4回答
求助高手:框架梁靠柱邊后,次梁成了這樣/
如圖1梁,集中標注梁截面300*600,原位標注1,3跨截面250*600,第2跨截面300*600,我設定為梁靠柱邊后,在原位標注中把梁的截面改了,軸線距左邊為默認(150)。 圖2,點擊LL-1,怎么這樣了???????
已采納那是因為主梁靠柱邊后,主梁的邊線還不到軸線上,而次梁的端點只到軸線,所以次梁和主梁沒有交點。你可以用延伸的功能將次梁延伸至主梁,重新設置次梁支座就可以了。
2008-11-25 14:57:37
框架梁靠柱邊后,由于截面寬度不夠,這時與次梁沒有相交,將次梁延伸到與框架梁相交,再設置為支座就可以了,試試吧。
2008-11-25 14:56:59
框架梁靠柱邊后,次梁和框架梁有空隙沒有相交,應將次梁延伸與主梁相交,在設置梁支座即可。
2008-11-25 15:38:54
你的柱子沒有畫好,柱子應該按圖紙上的要求,偏左還是偏右,偏上還是偏下,定義好柱子然后再畫梁,這樣就不會出現你上面的問題了,你試試看!
2008-11-25 15:49:10
