赴鶴 2021-01-05 10:42:13 | 山東省 土建 | 936查看 1回答
nh 鉆石專家
答題: 136039 被贊: 28023
先按窗頂至梁底的高度設置,后再咨詢設計
2021-01-05 10:58:22
窗和梁重疊處理
門窗與梁重疊,我看了,梁頂標高是2.77,梁高400.。窗戶高度為1500.建筑做法是130.門窗表上的離地高度是900.。那么梁底標高是2.37.窗頂標高是2.53.確實是重疊了。問題1.我們要修改什么。離地高度么?2.要修改門窗尺寸么。因為我是這樣考慮的,門窗安裝的時候需要現場校核尺寸的。
請教個問題
1:山東定額計算內墻砌筑腳手架,墻體在中間斷開,留1米寬不砌筑墻,然后兩側墻體砌筑到梁底,這樣就形成空圈,腳手架應該怎么算?長度是否扣除空圈寬度?空圈是不是門洞?定額只是說明不扣除門窗洞口,沒說明不扣空圈,工程量怎么算?2:這樣情況裝飾腳手架怎么算?問題補充:不是施工洞,閣樓層是斜屋面,留的洞,不需要裝門,應該怎么算?同時空圈頂部就是圈梁底,這樣空圈1米寬的頂部圈梁能否套過梁?還是繼續套圈梁?
謝謝!!!
1:圖紙說明里,洞口寬度≤2m時,洞邊設置抱框柱,洞口寬度>2m時,洞邊設置構造柱,圖紙說明里又說,窗間墻位置設置構造柱。 (窗間墻沒有長度要求,意思是只要是窗間墻就要在墻中設置構造柱)。(1)要是寬度≤2 m的窗或者門洞兩側設置抱框柱了,(抱框柱頂標高到過梁頂的位置),那么這窗間墻還要繼續設置構造柱嗎? (如果繼續設置窗間墻構造柱,那么窗間墻的位置相當于有3個 構造柱,是不是有點多啊? 尤其室內,兩個門洞之間的墻長度才1.4米, 1.4米長的墻體設置三個柱子? )(2) 要是寬度>2m的窗或者門洞兩側設置構造柱了, 那窗間墻還要繼續設置構造柱嗎? (如果繼續設置窗間墻構造柱,外墻位置的門和窗之間墻體1.8米長, 1.8米長的墻體設置3個構造柱?) 您說的窗邊構造柱理解為窗間構造柱。 但是窗都沒到梁底,需要設置過梁, 有的窗邊設置是抱框柱啊, 抱框柱頂標高不是到梁底,是到過梁頂啊,這樣位置窗間墻構造柱怎么處理?補充問題:窗間墻構造柱配筋和抱框柱配筋和洞口兩側設置構造柱的配筋,都不一樣,以哪個配筋為主?
圖形算量的問題
1.格式刷怎么用,我如果吧一層的門窗套好了以后 然后 一格式刷 就把別的層的所有構件都變成門窗套的東西了不論是墻還是梁都是門窗的套項定額 ,怎么簡便的套呢?非要一層一層的一種構件一種構件的套定額嗎? 2.套裝飾的時候因為要套很多東西,套的內容有時候要調節厚度我也不熟悉定額不知道包含什么工作所以我只能用4.0去套,我才能看到材料機里面都有什么工作內容不然會掉下應該套的和套多了東西。但是裝飾如果不討任何項目就不能計算出工程量了啊。 3.為什么有時候復制構件的時候會在別的曾出現另外的構件名稱,比如GZ-1吧本身在一層復制到二層以后就出現GZ-1-1,在二層還說有圖元還不能刪掉,這樣二層就會既有GZ-1G也有GZ-1-1特別亂。怎么弄得呢? 4.不套定額能不能有工程量?就是計算出來的工程量。問題是如果套定額還得一層一層一種構件一種構件的套豈不是很麻煩啊? 5.地面積和水平防水面積還有塊料地面積不是一樣的嗎?在樓地面套項目中選擇的計算代碼 提交塊料面積和踢腳抹灰面積有什么不一樣的啊,踢腳抹灰長度和踢腳塊料長度有什么不同呢? 其他 6.在畫場地平整的時候,直接畫建筑面積行吧,我看見計算工程代碼里面有個外出2米的選項了。 7.天井是什么呢,畫什么的 8.保溫層是不是就是屋面的還用在設置吧,它自動算出平均厚度嗎,要是有坡度的的那種 9.此工程沒有壓頂吧,我沒花,我就看著挑檐挺特別的就沒分開壓頂都畫得挑檐 10.建筑面積也用畫上嗎,
數據更新時間 : 2025-06-04
