  • 請(qǐng)教個(gè)問題
    1:山東定額計(jì)算內(nèi)墻砌筑腳手架,墻體在中間斷開,留1米寬不砌筑墻,然后兩側(cè)墻體砌筑到梁底,這樣就形成空圈,腳手架應(yīng)該怎么算?長度是否扣除空圈寬度?空圈是不是門洞?定額只是說明不扣除門窗洞口,沒說明不扣空圈,工程量怎么算?2:這樣情況裝飾腳手架怎么算?
    問題補(bǔ)充:不是施工洞,閣樓層是斜屋面,留的洞,不需要裝門,應(yīng)該怎么算?同時(shí)空圈頂部就是圈梁底,這樣空圈1米寬的頂部圈梁能否套過梁?還是繼續(xù)套圈梁?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    【這樣的空圈屬于施工洞的,后期施工完成之后還要砌筑封堵的,所以腳手架的工程量正常計(jì)算過去,不扣減洞口面積的,后期封堵的時(shí)候也不另外增加的】
    2:這樣情況裝飾腳手架怎么算?【裝飾腳手架,也是一樣的情況,需要計(jì)算的就按正常計(jì)算過去,不要扣減的】
    閣樓的墻洞也是不需要扣除的,定額規(guī)定的是門窗洞口,包括墻洞的,該位置的圈梁是要按過粱計(jì)算的,但習(xí)慣計(jì)算工程量都是按圈梁計(jì)算的多的 ,總體計(jì)算出來工程造價(jià)差不多少,不夠麻煩的
    2016-03-08 21:47:35
  • 里腳手架按墻面垂直投影面積計(jì)算,不扣除門窗洞口所占面積。
    2016-03-09 09:15:32
  • 不扣空段,此處圈梁應(yīng)按過梁計(jì)。
    2016-03-09 10:05:16
  • 腳手架是不能扣除的,即便是孔洞也不能扣除,原則上腳手架是要向邊緣外延2米的,所以有2米以內(nèi)的空洞,腳手架的面積時(shí)不予扣除的。
    2016-03-09 07:29:41
  • 你說的是亞口按門窗洞口處理腳手架計(jì)算時(shí)不扣除。
    2016-03-09 09:00:22
  • 進(jìn)來學(xué)習(xí)一下了
    2016-03-10 08:59:07
  • 親,根據(jù)你所述問題及追問,同你問題序號(hào)回復(fù)如下:
    1、計(jì)算內(nèi)墻腳手架時(shí),無需扣除墻體中空圈所占的寬度;
    2、裝飾腳手架計(jì)算時(shí)也無需扣除墻體中空圈所占的寬度;
    空圈頂部圈梁應(yīng)按過梁套用定額子目,其過梁工程量為(空圈寬度+0.5m)*高度。
    2016-03-09 15:29:02
主站蜘蛛池模板: 楚雄市| 土默特右旗| 武鸣县| 阿拉善左旗| 大埔县| 酒泉市| 阿荣旗| 万安县| 马龙县| 琼结县| 融水| 武邑县| 江阴市| 西丰县| 巴林左旗| 开原市| 黄龙县| 西吉县| 亚东县| 金阳县| 顺平县| 乌鲁木齐县| 且末县| 武宣县| 衡南县| 芜湖县| 阿尔山市| 洱源县| 綦江县| 高青县| 辽中县| 府谷县| 龙州县| 天津市| 阆中市| 富川| 屯昌县| 南安市| 盐津县| 常德市| 甘孜县|
