笑嘻嘻星 2009-03-04 13:16:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 488查看 12回答
在地下室內(nèi),我建好了框架柱鋼筋信息,匯總后有的柱沒(méi)有鋼筋量
我筏板基礎(chǔ)已畫好,剪力墻外墻、內(nèi)墻也畫好,框架柱畫好布置好鋼筋,可匯總后框架柱鋼筋量卻沒(méi)有
(12)
已采納1、如果在基礎(chǔ)內(nèi)畫了框架柱,而沒(méi)有在上一層繪制柱,則只能算基礎(chǔ)部份的鋼筋; 2、這種情況是因?yàn)橹鶝](méi)有生根到基礎(chǔ)上,所以沒(méi)有鋼筋量; 3、可以通過(guò)三維顯示,看柱下面是否布置了基礎(chǔ)。
2009-03-04 13:39:36
不會(huì)吧,你再仔細(xì)檢查檢查看看。
2009-03-04 13:21:15
看看是不是這層的柱子很短 不到一米 是不是自己調(diào)整柱子的高度了 柱高會(huì)根據(jù)基礎(chǔ)的高度自動(dòng)改變 不能手工改動(dòng)的
2009-03-04 13:21:43
筏板基礎(chǔ)已畫好,剪力墻外墻、內(nèi)墻也畫好,框架柱畫好布置好鋼筋,可匯總后框架柱鋼筋量卻沒(méi)有 柱子沒(méi)有設(shè)置鋼筋就沒(méi)有量
2009-03-04 13:23:49
在基礎(chǔ)層中畫框架柱軟件不計(jì)算鋼筋工程量,要到基礎(chǔ)上一層畫框架柱才行.
2009-03-04 13:27:08
鋼筋信息要在畫圖前就定義在構(gòu)件中的,畫到圖中后在輸入鋼筋信息就會(huì)計(jì)算不出鋼筋量。 選準(zhǔn)住右鍵--構(gòu)件屬性編輯器,看看屬性中有沒(méi)有鋼筋信息,也看一下標(biāo)高、高度的設(shè)置是否正確,注意標(biāo)注單位,標(biāo)高是m,高度是mm
2009-03-04 13:31:29
不會(huì)吧,你再仔細(xì)檢查檢查看看。可能會(huì)有以下幾種情況:1、如果在基礎(chǔ)內(nèi)畫了框架柱,而沒(méi)有在上一層繪制柱,則只能算基礎(chǔ)部份的鋼筋;2、這種情況是因?yàn)橹鶝](méi)有生根到基礎(chǔ)上,所以沒(méi)有鋼筋量;3、可以通過(guò)三維顯示,看柱下面是否布置了基礎(chǔ)。4、你在筏板基礎(chǔ)層就是布置了柱子,也是看不到框架柱的鋼筋的,軟件默認(rèn)的是把這部分的插筋統(tǒng)計(jì)到上面一層了,你應(yīng)該在地下室層去看才會(huì)有柱的鋼筋
2009-03-09 08:20:53
你可以到一層柱里看看。
2009-03-04 13:37:20
這個(gè)和你的基礎(chǔ)有關(guān)系 你在筏板基礎(chǔ)層就是布置了柱子,也是看不到框架柱的鋼筋的,軟件默認(rèn)的是把這部分的插筋統(tǒng)計(jì)到上面一層了,你應(yīng)該在地下室層去看才會(huì)有柱的鋼筋 當(dāng)你定義的基礎(chǔ)層是±0。00到基礎(chǔ)底板時(shí),才能在基礎(chǔ)層看到柱的鋼筋
2009-03-04 13:49:12
2009-03-04 14:10:29
你把基礎(chǔ)里和-1層\\首層把柱全部布置好,鋼筋設(shè)置好,這樣匯總計(jì)算看看,應(yīng)該是有鋼筋工程量的.
2009-03-04 14:38:49
先檢查地下室層柱的屬性(柱的底標(biāo)高M(jìn)及高度MM),然后再到基礎(chǔ)里檢查柱的屬性(柱的底標(biāo)高M(jìn)及高度MM).
2009-03-04 19:28:23
