  • 馬凳筋為何沒(méi)有量?
    馬凳筋為何沒(méi)有量?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定義馬凳筋的形狀,鋼筋規(guī)格及間距都輸入以后才有量,若是畫完板以后,在加馬凳筋,得在繪圖區(qū)修改屬性才可以。
    2008-11-27 20:31:23
  • 馬凳筋為何沒(méi)有量? 答:馬凳筋因?yàn)槟阍诎寤蚍ぐ寤A(chǔ)里設(shè)置的,你要馬凳的工程量還需點(diǎn)擊板或筏板基礎(chǔ)才能看到馬凳筋的工程量。
    2008-11-27 20:14:01
  • 沙發(fā)啊, 我也不知道啊!大概在損耗里吧。 晚了一步,只能做板凳了。 一樓說(shuō)的很正確。
    2008-11-27 20:14:53
  • 需要在板的屬性中定義馬蹬筋的類型和間距。。。一般是取板受力筋最小的鋼筋如a8@1000*1000。。。
    2008-11-27 20:15:45
  • 你畫板的時(shí)候沒(méi)有設(shè)置馬凳筋,后來(lái)才在屬性里補(bǔ)上去的,你應(yīng)該把板點(diǎn)中然后改屬性中的馬凳筋信息,輸入進(jìn)去后再匯總就有量了!
    2008-11-27 20:16:16
  • 在你定義板的屬性時(shí)在馬登筋信息處輸入,選擇馬登筋圖形和計(jì)算方式。匯總計(jì)算后保存,在看報(bào)表
    2008-11-27 20:21:10
  • 那是你在定義板時(shí)沒(méi)有設(shè)置好
    2008-11-27 20:25:09
  • 定義板時(shí)構(gòu)件屬性里有馬鐙筋設(shè)置,只要在那里設(shè)好了就有工程量.
    2008-11-27 20:32:47
  • 你在定義板時(shí)只要設(shè)置好了馬鐙筋、計(jì)算、保存后就應(yīng)該有馬鐙筋數(shù)量了,你再試一下吧。
    2008-11-27 20:33:09
  • 你設(shè)置好面筋了嗎,只有設(shè)面筋以后,筏板里才會(huì)有量的。
    2008-11-27 20:49:27
  • 修改后,在報(bào)表里就能找到了。
    2008-11-27 20:59:08
  • 馬凳筋在鋼筋算量里,馬凳筋是在單構(gòu)件輸入里體現(xiàn)的,輸入后,匯總計(jì)算,就有了
    2008-11-27 21:02:25
  • 建議你首先定義馬凳筋(形狀、鋼筋規(guī)格、間距)輸入后便有量了,如果是先畫完板后再設(shè)置馬凳筋,需要在繪圖區(qū)修改屬性才可完成。
    2008-11-27 21:12:32
  • 在做工程時(shí),若有含馬凳筋的構(gòu)件,如果你第一次沒(méi)定義此構(gòu)件的馬登筋,你再想起定義此構(gòu)件在它的屬性里修改它也不會(huì)顯示馬凳筋,你可以作以下修改,比如你可以用XB-1代替XB1,這樣匯總后就會(huì)顯示馬登筋,
    2008-11-27 21:21:22
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 福海县| 米易县| 云阳县| 澄城县| 滁州市| 黄浦区| 济阳县| 河源市| 墨脱县| 同德县| 横山县| 兰西县| 双鸭山市| 临漳县| 宽城| 静宁县| 开江县| 安丘市| 仙居县| 巴林右旗| 陵川县| 博湖县| 资中县| 休宁县| 平利县| 巴林右旗| 陆良县| 晋江市| 景泰县| 兴业县| 凤阳县| 海南省| 齐齐哈尔市| 巫山县| 明星| 开江县| 体育| 周宁县| 文化| 宣恩县| 尚义县|
