丑小丫 2009-05-25 21:47:54 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 540查看 8回答
在GCL8.0中為什么首層的保溫層計算的不對?
(8)
已采納首層中保溫層的高度計算是按照層高計算的,如果有首層的室外地坪高差的時候,需要單獨計算高差部分的保溫工程量,保溫的面積=首層建筑外周長*高度 但要注意當有臺階時要扣除臺階所占的量
2009-05-25 23:56:32
在GCL8.0中為什么首層的保溫層計算的不對 答:首層的保溫層是自室外地坪算至層頂的
2009-05-25 22:03:46
設置的正確了才能計算正確;不知道你是怎樣設置的。
2009-05-25 22:03:51
將首層的外墻偏移出去,并將其轉換為虛墻,這樣外墻與虛墻之間形成閉合的區域,用房間裝修來處理首層外墻的保溫層,直接在房間裝修中的單墻面裝修套定額, 工程量=單墻面裝修的塊料面積代碼
2009-05-25 22:15:11
因首層的保溫層未含室外地坪至0.00部分的工程量
2009-05-25 22:50:13
軟件首層的外保溫,外墻抹灰,外墻裝飾面都是從室外地平起算的,如果你按層高算的話那就錯了,軟件計算是準確的。外墻保溫是加了門窗側壁面積的。這點要注意。
2009-05-25 22:50:32
在GCL8.0中為什么首層的保溫層計算的不對? 回答;首層保溫層量軟件中計算的是從室外地面至一層頂的量,如:室內外高差為0.3m,一層層高為3m,則首層的保溫層計算高度為3.3m。
2009-05-26 08:15:26
用保溫層來計算外墻保溫,軟件在首層不考慮室內外高差部分的保溫,考慮門窗洞口側壁并考慮保溫層厚度對門窗洞口側壁增加的工程量
2009-05-26 08:15:34
