  • 外墻裝飾可不可以用外墻保溫層的工程量
    我做了試驗,把外墻裝飾面用虛墻做成房間,然后看工程量和保溫層的工程量最接近。比單墻體裝飾要少。好比房間的工程量是13,保溫層的工程量是13.77,而單墻面裝飾就是14了,到底哪個準點呢
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻裝飾直接在外墻裝修中套做法,工程量=外墻抹灰面積代碼或外墻塊料面積代碼
    2009-06-28 02:13:26
  • 對于外部形狀比較規則的建筑物,用虛墻在建筑物外圍隔開一定距離,圍成房間,定義做法,計算外墻抹灰的工程量,計算結果還是比較準確的。但是對于外墻保溫的工程量,這樣計算就偏小了,因為外墻的厚度沒有包括保溫層的厚度。
    2009-06-28 02:11:57
  • 應該用外墻保溫層面積,
    2009-06-28 05:03:19
  • 外墻裝飾可不可以用外墻保溫層的工程量?按外墻保溫準確因為他們的計算規則扣減不一樣
    2009-06-28 06:02:10
  • 如果保溫層較厚,應按外墻保溫外表面計算比較合算。
    2009-06-28 06:22:32
  • 可以按外墻保溫層面積。
    2009-06-28 08:33:13
  • 外墻裝飾可以用外保溫的面積;可是突出外墻部分的面積需要另外手算加入工程量里
    2009-06-28 09:04:37
主站蜘蛛池模板: 林甸县| 从江县| 鹰潭市| 岑巩县| 岳西县| 辽阳县| 龙泉市| 论坛| 永新县| 龙岩市| 白河县| 连山| 河曲县| 正定县| 芜湖县| 师宗县| 扬中市| 青海省| 两当县| 无锡市| 新密市| 武穴市| 天水市| 嘉祥县| 乌拉特中旗| 观塘区| 陆川县| 建德市| 三原县| 廉江市| 克山县| 台湾省| 行唐县| 芮城县| 和顺县| 高州市| 通许县| 民乐县| 大丰市| 盐津县| 浮梁县|
