安靜的畫(huà)面 2020-12-30 16:12:39 | 云南省 土建 | 1632查看 3回答
剪力墻和暗柱重合地方;暗柱混凝土工程量是不是要?jiǎng)h除,這部分在GTJ2021軟件中
剪力墻和暗柱重合地方;暗柱混凝土工程量是不是不能計(jì)算要?jiǎng)h除,這部分在GTJ2021軟件中如何處理?能不能在設(shè)置中設(shè)置了剪力墻和暗柱重合地方會(huì)自動(dòng)刪除
暗柱只計(jì)算鋼筋,不計(jì)算混凝土量,剪力墻覆蓋暗柱布置,讓剪力墻識(shí)別墻或短肢墻計(jì)算。
2020-12-30 16:14:17
你好:
2020-12-30 16:15:39
有暗柱,有剪力墻的位置
暗柱是不計(jì)算工程量的,不計(jì)算混凝土模板
只計(jì)算鋼筋
2020-12-30 16:16:59
