  • 剪力墻中端柱、暗柱的混凝土強度問題
    在下是個新手,請多多包涵。前幾天看到一個工程,采用的是剪力墻結(jié)構(gòu)。圖紙中明確了各層剪力墻的混凝土強度等級,但是沒有明確說明其中的暗柱、端柱的混凝土強度。 我的問題是:既然“端柱”“暗柱”都是包含在剪力墻中的,是不是混凝土強度也和相應(yīng)的剪力墻一樣?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:剪力墻中,增加暗柱、端柱是加強剪力墻,與剪力墻構(gòu)成一整體結(jié)構(gòu),并按11G要求,設(shè)置非陰影區(qū),所以在設(shè)計沒有說明時,混凝土標(biāo)號按剪力墻取值。
    2014-12-09 09:21:32
  • 是的,端柱和暗柱的混凝土強度和剪力墻一樣
    2014-12-09 09:12:51
  • 端柱、暗柱的砼強度應(yīng)與剪力墻相同。
    2014-12-09 09:17:34
  • 是,可以這樣理解。端柱”“暗柱”混凝土強度和相應(yīng)的剪力墻一樣。
    2014-12-09 09:10:01
  • 既然“端柱”“暗柱”都是包含在剪力墻中的,混凝土強度也和相應(yīng)的剪力墻一樣。
    是的,“端柱”“暗柱”的混凝土強度和剪力墻混凝土強度等級是一樣的。
    2014-12-09 09:08:59
  • 混凝土強度等級是一樣的。
    2014-12-09 09:11:47
  • “端柱”“暗柱”都是包含在剪力墻中的,混凝土強度也和相應(yīng)的剪力墻一樣。
    2014-12-09 10:00:56
  • 我的問題是:既然“端柱”“暗柱”都是包含在剪力墻中的,是不是混凝土強度也和相應(yīng)的剪力墻一樣?
    應(yīng)該是一樣的,剪力墻和暗柱是連接在一起的不可能單獨分開的,
    2014-12-09 09:24:31
  • 既然“端柱”“暗柱”都是包含在剪力墻中的,是不是混凝土強度也和相應(yīng)的剪力墻一樣?
    答;端柱、暗柱和剪力墻混凝土強度是一樣的,你理解很對。如果不一樣,施工中你無法進行施工。不可能把端柱和暗柱的混凝土澆灌下去,無法分開。
    2014-12-09 11:18:04
主站蜘蛛池模板: 隆尧县| 土默特右旗| 西畴县| 天峻县| 林州市| 社会| 怀化市| 怀安县| 葫芦岛市| 乐安县| 宁强县| 当涂县| 汕尾市| 惠东县| 库尔勒市| 丽水市| 甘南县| 利津县| 洛宁县| 涡阳县| 武冈市| 安义县| 墨脱县| 万盛区| 中江县| 广丰县| 周至县| 徐闻县| 临清市| 盘锦市| 顺义区| 呼图壁县| 钦州市| 甘南县| 台山市| 宁晋县| 平舆县| 苏尼特左旗| 瑞丽市| 遂川县| 霍城县|
