白云、 2019-04-18 09:37:24 | 云南省 土建 | 1410查看 1回答
GTJ中暗柱和剪力墻無工程量的問題
關(guān)于其中這處的暗柱和剪力墻重合部位,柱扣墻,墻扣柱,導(dǎo)致兩方都沒有工程量是怎么回事?而且其中套的模板工程量也沒有。據(jù)我查找,在計(jì)算設(shè)置中和計(jì)算規(guī)則中都沒有人為的修改,那么該如何解決這種情況?
你怎么可以用框架柱定義呢,這樣是不對的
2019-04-18 10:29:01
剪力墻和暗柱工程量匯總時(shí),匯總剪力墻會把暗柱的工程量扣除,匯總暗柱的時(shí)候會把剪力墻的量扣除,暗柱的工程量為0了,這是怎么回事
剪力墻和暗柱重合地方;暗柱混凝土工程量是不是要刪除,這部分在GTJ2021軟件中
剪力墻和暗柱重合地方;暗柱混凝土工程量是不是不能計(jì)算要刪除,這部分在GTJ2021軟件中如何處理?能不能在設(shè)置中設(shè)置了剪力墻和暗柱重合地方會自動刪除
為什么在GTJ里面繪制的剪力墻覆蓋了暗柱,但是暗柱還是有工程量是什么原因?
為什么在GTJ里面繪制的剪力墻覆蓋了暗柱,但是暗柱還是有工程量是什么原因?而且已經(jīng)是完全覆蓋,整棟工程就只有某幾層是這樣的情況,有暗柱混凝土工程量,剪力墻扣了柱的混凝土量,是軟件的問題嗎?
