林乙雄啊 2020-12-30 12:07:01 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 2832查看 1回答
廣聯達GTJ2021版軟件,墻柱鋼筋定尺長度與鋼筋接頭計算關系
如圖1為樓層層高信息表。當墻柱垂直筋定尺長度按默認設置時,柱鋼筋接頭計算結果如圖2。如果將定尺長度修改為6.0m(大于任意層層高),計算結果與按默認設置出現差異,如圖3(鋼筋直徑22~25mm接頭數量出現差異)。請問這是在哪里出了錯誤嗎?
你好:鋼筋應該按照定尺尺寸9m考慮,軟件柱按照每層一個搭接頭計算的。
2020-12-30 12:15:27
廣聯達鋼筋算量軟件中設置定尺長度改為無限大后,是不是設計搭接的接頭軟件還是會算,只是非設計搭接的接頭軟件就不會算。廣東10定額的
你好,在這設置墻柱定尺為3m及9m計算后,鋼筋接頭是不一樣的?請問如何設置這個定尺?
地下室層高為5m ,首層層高為5.9m,標準層為3m,請問墻柱鋼筋定尺如何設置,其余鋼筋定尺如何設置?謝謝!你好,在這設置墻柱定尺為3m及9m計算后,鋼筋接頭是不一樣的?請問如何設置這個定尺?請截圖!
請教各位老師們,在GTJ2021土建算量軟件,鋼筋砼柱與磚墻,點布置裝飾油漆
在裝飾界面,點布置油漆墻面,然后匯總的工程量,是包括墻面與柱子面的工程量嗎?還是只是計算了磚墻面的工程量。柱子面的工程量還要另外計算?2021-11-01 10:26:09 補充
