東部大梅沙 2023-11-07 18:01:50 | 廣東省 預算結算鋼筋算量GGJ2013 | 482查看 2回答
為何廣聯達鋼筋算量軟件默認梁錨入柱或墻,梁錨固長度按梁砼等級計算?
為何廣聯達鋼筋算量軟件默認梁錨入柱或墻,梁錨固長度按梁砼等級計算,這樣不就是對承包單位有利,多給計算了鋼筋么?
平法規則是這樣的。
2023-11-07 18:21:26
強度等級低一級按低的算,強度等級相差不止一級按高等級算
2023-11-09 11:38:39
為什么軟件計算結果基礎連梁的上部與與部的通長筋都是錨入承臺的0.5倍再加上5D有的又計算到錨入柱一個錨固長度怎樣設置基礎梁是以柱為支座不是以承臺為支座的
為什么軟件計算結果基礎連梁的上部與與部的通長筋都是錨入承臺的0.5倍再加上5D,有的又計算到錨入柱一個錨固長度?怎樣設置基礎梁是以柱為支座,不是以承臺為支座的?
在鋼筋算量軟件中,先畫連梁,再畫暗柱或剪力墻,鋼筋的計算結果會有影響嗎
在鋼筋算量軟件中,由于暗柱的位置有誤差,此時我已畫好連梁,我可以直接修改暗柱,不再重新畫連梁嗎?也就是說連梁、暗柱、剪力墻的繪圖的先后順序會對鋼筋計算結果有影響嗎?
柱、梁砼等級不一致,梁在柱的錨固在規范中是按柱的砼等級來計算錨固,但軟件計算結果是按梁砼等級計算,軟件怎樣設署按柱砼等級計算錨固長度?
向請教一個問題,當梁遇到較長的墻時,為何梁鋼筋計算是按照沿梁方向暗柱長度計算錨固長度,即采用彎錨,不采用直錨是怎么回事啊
