陽光燦爛 2021-11-01 10:23:57 | 廣東省 土建 | 662查看 1回答
請教各位老師們,在GTJ2021土建算量軟件,鋼筋砼柱與磚墻,點布置裝飾油漆
在裝飾界面,點布置油漆墻面,然后匯總的工程量,是包括墻面與柱子面的工程量嗎?還是只是計算了磚墻面的工程量。柱子面的工程量還要另外計算?
2021-11-01 10:26:09 補充
你好。是包括墻面和凸出墻面的柱子,你可以選中墻面構(gòu)件后查看計算式,通過三維扣減圖來確認。
2021-11-01 11:26:56
