不學無術 2008-11-27 10:31:05 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 799查看 5回答
我是初學算量,異形構件定義網格怎么畫?座標和間隔個數是什么意思?
None
已采納點擊定義網格按鈕開始定義網格 分別為水平方向和豎直方向 例如:水平方向 50*12 豎直方向 30*20 表示水平方向每個方格間距為50,共12個; 豎直方向每個方格間距為30,共20個。 定義時最好根據所要定義的構件尺寸來定義恰好夠用的網格數量,這樣直觀觀察比較方便。
2008-11-27 10:42:47
座標和間隔個數是什么意思? 200,3 即200的格子間距共有3個,你可以自己試試,一看就知道了
2008-11-27 10:40:02
有坐標和格子,你才好自定義畫圖,格子是有尺寸的,按照一定的尺寸根據設計尺寸繪制
2008-11-27 10:42:55
學習視頻幫助.
2008-11-27 10:45:40
我是初學算量,異形構件定義網格怎么畫?座標和間隔個數是什么意思? 回答:主要是針對你畫的構件考慮的,它分為水平方向和垂直方向。例如圈梁遇窗洞口時,就有小挑檐,所以我們可以建立異形梁來處理,一般圈梁水平方向為130,240,垂直方向為60,180,如下圖,不妨自己編輯一下試一試?
2008-11-27 11:00:10
