  • 怎么使用自動生成土方構件?c
    畫完了獨立基礎、基礎梁后,在獨基下布置了滿基墊層,我在滿基上用自動生成土方構件生成了大開挖土方構件,但是我又在獨基上生成基坑土方構件時,電腦提示底標高必須小于室外標高和大開挖底標高,是什么意思?在基礎梁上用自動生成基槽土方構件時,電腦卻提示生成0個土方構件,4個構件圖元,這又是什么意思?我是個初學者請各位大師具體指點怎樣才能正確使用自動生成土方構件。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫完了獨立基礎、基礎梁后,在獨基下布置了滿基墊層,我在滿基上用自動生成土方構件生成了大開挖土方構件,但是我又在獨基上生成基坑土方構件時,電腦提示底標高必須小于室外標高和大開挖底標高,是什么意思?在基礎梁上用自動生成基槽土方構件時,電腦卻提示生成0個土方構件,4個構件圖元,這意思是表示你其他構件的土方高度如果小于大開挖就沒有必要再挖下去了.
    2008-09-11 17:59:48
  • 你已經大開挖土方了,還挖什么獨立基礎土方呢。
    2008-09-11 22:13:36
  • 順手牽羊說得對哦,按此操作即可
    2008-09-18 12:28:57
  • 這是因為你的獨基個滿基的底標高相同 所以不會生成土方
    2008-09-11 19:24:21
  • 估計你的意思是 獨基底標高比滿基的底標要低 而出錯 調整好標高就好了
    2008-09-11 20:43:01
  • 如果獨基底標高和滿基相同的話,就不用再創建土方構建了
    2008-09-11 21:36:43
  • 多個構件自動生成土方時,軟件會自動以最低的構件為默認處理,其他的構件會被認為重復布置,軟件進行提示。像這種情況你不要自動生成構件,要手動來完成才行。根據構件不同,一樣一樣的處理,這樣就不會出現問題了。不妨一試。
    2008-09-11 21:46:30
  • 綜上所述,都有道理
    2008-09-12 23:42:46
  • 在墊層上生成了大開挖以后再生成基坑開挖土方就重復了,軟件會自動提醒你出錯。所以基礎梁就不會生成土方構件了
    2008-09-11 17:57:17
  • 滿基墊層直接生成大開挖土方,其他構件不生成的
    2008-09-11 18:01:00
  • 大開挖以自動形成了,所以其他在這個坑里的一切土方都將被認為重復布置而拒絕。
    2008-09-11 18:01:15
  • 你在獨基墊層中以自動生成土方,因獨基墊層標高比獨基低,所以在獨基中就不會生成土方,基礎梁自動生成土方后與獨基土方相扣減后,基礎梁土方被獨基土方所扣減
    2008-09-11 18:14:53
  • 請參閱下圖即可完成自動生成土方構件:
    2008-09-11 18:15:34
  • 我先問問你,你手工計算土方是,基礎大開挖后,還要計算里面的構件土方嗎,軟件計算和手工計算只是計算過程不同,計算思路是一樣的,你已經計算了大開挖,從墊層到地面的所以土方已經全部被你挖出了,還挖什么獨立基礎呢,你說是不是啊,除非你的獨立基礎底標高低于筏板基礎墊層底標高,那在筏板基礎以下的土方可以再計算一遍,這跟人的思維是一樣的。
    2008-09-11 18:35:45
主站蜘蛛池模板: 南安市| 曲阜市| 汉阴县| 延边| 米泉市| 广南县| 兴化市| 双峰县| 临洮县| 麦盖提县| 太仓市| 淳安县| 横峰县| 布拖县| 石阡县| 修文县| 绵竹市| 溆浦县| 瑞安市| 海晏县| 双柏县| 都江堰市| 老河口市| 宝丰县| 东山县| 抚顺县| 正阳县| 富裕县| 新宾| 盐津县| 铜鼓县| 康平县| 固原市| 巫溪县| 南平市| 拉孜县| 长丰县| 体育| 永顺县| 保亭| 来宾市|
