chengmeizhen 2010-05-25 14:27:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2623查看 3回答
外墻保溫畫法
新算量中的外墻內保溫畫法怎么畫呀,是不是用保溫墻畫,保溫墻單元是什么意思,外墻內保溫是按面積計算的,可是工程量表達式中沒有
已采納外墻保溫畫法可以用其他構件中的保溫層來建立,點式布置在墻體上
2010-05-25 14:32:41
保溫層不用繪制,直接在外墻的屬性編輯中直接套定額,工程量=外墻面積代碼或面積代碼*保護層厚度
2010-05-25 14:36:32
用“其它--保溫層”建立,它是沒有單元的。
2010-05-25 14:38:32
