哈哈 2011-12-29 16:33:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5943查看 3回答
關(guān)于這個(gè)鋼筋抽樣設(shè)置的“定尺長(zhǎng)度”是什么意思?
關(guān)于這個(gè)鋼筋抽樣設(shè)置的“定尺長(zhǎng)度”是什么意思?有什么作用?如果說(shuō)設(shè)置這個(gè)事為了讓軟件計(jì)算搭接長(zhǎng)度的話,那比如現(xiàn)在把定尺長(zhǎng)度設(shè)置為5米,一框架梁上部鋼筋通長(zhǎng)筋是8米,那么軟件會(huì)給你計(jì)算一個(gè)搭接;但是在現(xiàn)場(chǎng),8米的通長(zhǎng)筋是可以連續(xù)通過(guò)的,沒(méi)必要做任何搭接,那么這不是沖突了嗎 ?謝謝
已采納定尺長(zhǎng)度說(shuō)白了就是鋼筋出廠時(shí)的長(zhǎng)度,一般是9米的,超過(guò)這個(gè)數(shù)就有搭接
2011-12-29 19:18:42
會(huì)計(jì)算接頭個(gè)數(shù)和長(zhǎng)度的。
2011-12-29 16:34:29
鋼筋的“定尺長(zhǎng)度”一般是9米,所以,現(xiàn)場(chǎng),8米,就是通長(zhǎng)的啦.
2011-12-29 16:40:05
