誰還不是個小可愛 2020-12-23 09:56:14 | 湖北省 土建 | 1409查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
看圖中樁剖面圖,L應該是樁尖的長度
成孔深度應該等于有效長加超灌高
具體的你可以咨詢一下做表或提供這個表格的人員
2021-01-10 08:43:15
有關成孔灌注樁工程量計算
鉆孔工程量是否是樁徑截面積乘以成孔深度?混凝土灌注量是否是樁徑截面積乘以有效樁長,有效樁長如何確定,是施工記錄上的實際樁長嗎?還是根據成孔深度與樁頂標高這些數據來確定有效樁長?請大師幫忙講解一下,我是現場跟蹤審計,應該如何審核這個灌注樁
請問一下關于樁基結算問題,超灌的部分改如何處理
圖紙規定有效樁長不小于13.5m,清單編制說明上寫著,超過1.5m的工程量由乙方自行承擔,那是不是有效樁長超過15m時,超過15m的工程量給他扣減,不予結算。如果扣除,那么相應的鋼筋籠,聲測管的長度需要給他扣除嗎?2020-10-27 14:51:34 補充接上個問題,請問一下,結算時是按照實際有效樁長計算還是設計有效樁長計算?樁長=終孔深度-(地面標高-設計樁頂標高),那么設計有效樁長=設計孔深-(地面標高-設計樁頂標高),這個設計孔深怎么理解,該如何計算這個設計孔深?
數據更新時間 : 2025-06-09
