小井 2019-05-13 09:37:27 | 湖北省 土建審核 | 2140查看 2回答
有關成孔灌注樁工程量計算
鉆孔工程量是否是樁徑截面積乘以成孔深度?混凝土灌注量是否是樁徑截面積乘以有效樁長,有效樁長如何確定,是施工記錄上的實際樁長嗎?還是根據成孔深度與樁頂標高這些數據來確定有效樁長?請大師幫忙講解一下,我是現場跟蹤審計,應該如何審核這個灌注樁
1、有效樁長=設計長度;2、施工記錄上樁的長度=實際樁長;3、成孔深度=樁底至自然地面長度;4、打樁工程有樁基記錄表需要監理審核。
2020-02-17 20:44:47
這個。。。我對樁不太了解哈,首先我的意見僅供參考,第一鉆孔的工程量如何算?是從鉆孔頂標高開始計算,計算實際挖空體積,第二有效樁長如何確定,有效樁長是什么意思,打樁均為多打0.5m左右,然后進行鑿樁頭的浮漿,增加樁的承載力,第三,樁長是打樁記錄的樁長嗎?其實是的,但是算的時候要注意,要匯總同直徑的,然后算平均長度,在做工程量的時候要方便很多,不然一根一根你算到沒氣,或許還沒算完!~歡樂造價綠色群26281009,純討論,風里雨里,群里等你!
2019-05-13 09:45:36
