王春天 2020-12-23 09:40:31 | 江蘇省 土建 | 1334查看 4回答
江蘇省對于鋼筋連接方式是如何規定的?啥直徑的用啥連接方式,有一般性規定嗎?
剛干審計,施工方總忽悠我,,,,,,請各位老師幫幫忙。
一般是看圖紙設計要求。
圖紙無要求的,一般豎向鋼筋>12時,采用電渣壓力焊。
2020-12-23 09:42:28
看施工圖紙結構設計要求,上面有具體要求
2020-12-23 09:41:44
鋼筋搭接方式要按圖紙要求,建議查看圖紙確定
2020-12-23 09:43:35
查看設計圖紙,鋼筋連接方式一般小于14mm的鋼筋綁扎,14mm~20mm墻垂直筋柱筋電渣焊,其他綁扎,大于25mm螺紋連接
首次提交 2020-12-23 09:46:07 最近修改2020-12-23 09:46:08 (修改過2次)
