123 2020-12-21 16:46:00 | 廣東省 安裝 | 1231查看 2回答
yousuosi 專家
答題: 1827 被贊: 531
各省定額規定不一樣,大部是另計卡箍件主材費,不需要套定額。
2020-12-21 16:47:54
哈哈 專家
答題: 37646 被贊: 4990
結合本地的定額計算規則,有些地區溝槽管件卡箍 三通 四通按定額含量考慮,有些地區溝槽管件單獨計算,作為主材
2020-12-21 16:52:28
關于市政管網管材問題
請問DN200的管件安裝,里面包含彎頭,三通等這些輔材嗎?如果不包括的話像彎頭,三通應該怎么去給他套定額
請問消防鍍鋅鋼管溝槽管件有哪些?
請問消防鍍鋅鋼管溝槽管件有哪些?65以下鍍鋅管螺紋連接的管件定額里就有提供含量表三通、四通、彎頭、管箍、異徑管。但是65以上溝槽連接管件含量表就沒提供,我想問下65以上管件除了卡箍還需要考慮哪些?含量是多少?
請問室內管道安裝的管件問題
深圳市定額規定:各種管道安裝均已包括接頭零件的安裝。 請問1:這樣的話卡箍式連接的管道是否還需要計算卡箍。 2:設計說明規定立管每層需設置管卡,這種需要另列出來還是已經包括了? 3:圖1種紅色為鍍鋅消防給水管,溝槽連接,請問交接處是設置彎頭跟三通還是就是那個卡箍連接連接上就行了不需要設置彎頭跟三通,第一次接觸不懂這個,如果可以請幫忙說明一下,萬分感激! 期待您的回復~~
管件要不要算量計算
銅管需要計算管件,管件也要套定額卡箍需要計算,有些地區管道安裝包括卡箍安裝費有些地區不包括,就需要單獨計算和套定額溝槽管件(比如溝槽三通四通這些)這個有些各地區有些不同,有些地區要有些不用,具體要看當地對應的定額說明 溝槽管件有些地區不用算,但有些人也單獨計算(因為有些地區管道溝槽連接的定額子目中管件的材料含量比較低,溝槽管件又貴一些),所以有些人扣除管件含量,然后單獨計算管件數量另外泵房管道中的管件也要單獨計算,單獨套定額總之計算之前,先要看清楚當地的定額說明和規則先
還是那個排水管需不需要算零件的問題,我將定額截圖上來
室內PVCU排水管,熱熔連接,我看定額里面排水管的塑料管是用粘接沒有熱熔連接的,所以套的給水的熱熔連接,這樣對不對,不對的話應該怎么套合適呢~~ 然后就是那個排水管含量以及工作內容如圖,請問這樣還需不需要計算彎頭三通這些?期待您的幫忙,萬分感謝~~~
數據更新時間 : 2025-05-15
