我在很努力 2015-05-17 10:05:22 | 廣東省 安裝 | 885查看 1回答
還是那個排水管需不需要算零件的問題,我將定額截圖上來
室內PVCU排水管,熱熔連接,我看定額里面排水管的塑料管是用粘接沒有熱熔連接的,所以套的給水的熱熔連接,這樣對不對,不對的話應該怎么套合適呢~~ 然后就是那個排水管含量以及工作內容如圖,請問這樣還需不需要計算彎頭三通這些?期待您的幫忙,萬分感謝~~~
已采納室內PVCU排水管,熱熔連接,我看定額里面排水管的塑料管是用粘接沒有熱熔連接的,所以套的給水的熱熔連接,這樣是不對的,不對的話應該套塑料管粘接定額子目比較合適的,那個排水管含量以及工作內容如圖,這樣是需要計算彎頭三通這些管件的價格的,但安裝是包括這些管件安裝的。
2015-05-17 10:17:12
