scsnbx9999 2008-11-25 21:02:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 333查看 4回答
工程從鋼筋導入2008中,窗的離地方變成900了,我的高窗在鋼筋里改成了1800。m
在屬性里修改離地高度就可以了
2008-11-25 21:20:49
1.導入時候 你是否選擇按照鋼筋工程屬性導入。 2.如果還是變成默認 你可以選擇 右鍵屬性修改離地高度
2008-11-25 22:38:03
屬性中改高度就是了!
2008-11-25 23:46:19
這是軟件在導入時對構件屬性進行了修改,這是可以在導入記錄中查看到,對于屬性改變的構件,你可以選擇后點擊屬性,直接修改即可!
2008-11-26 08:13:39
