dasuan 2008-11-25 18:45:09 | 廣東省 其他專業 | 507查看 6回答
怎樣提高梁平法表格的輸入速度2
在畫梁的時候,10幾跨的梁有很多的原位標注,要每一跨輸入支座筋呀,底筋呀,箍筋有時候也和集中標注不一樣,怎樣才能提高這種畫梁的速度,感覺有點慢了,請教高手有沒有好的方法!!
(6)
已采納除了用F6功能鍵同時快速輸入多跨的鋼筋信息外,在新建工程時一次性把“工程設置”也一次全部設置好,特別是“次梁加筋”,請參閱下圖:
2008-11-25 20:04:47
平法表格中提高速度可以利用列輸入,即“F6”(適用于一列中多數數據相同,如支座筋)好像沒有其它能提高速度的方法。
2008-11-25 18:54:53
這個只有一跨一跨在輸入沒有更快的方法了
2008-11-25 18:58:38
提高原位標注的輸入速度的方法,就是用好“F6”鍵,即在平法表格中同時修改整列數據的功能。還有就是設置好共同屬性。
2008-11-25 20:30:42
用梁跨格式刷或數據刷頁可以提高速度。
2008-11-25 20:46:48
貌似可以 復制
2008-11-25 21:59:05
