wcx1984116 2008-11-25 18:01:31 | 山東省 其他專業(yè) | 824查看 7回答
梁的鋼筋搭接:設(shè)置里面8米成品料9米 我的工程大部分跨度是7米,我怎樣考慮/
(7)
已采納9米意思是買來鋼筋的長度,如果你工程上買來鋼筋長度為9米,你就設(shè)置成9米 與你工程本身的跨度無關(guān),軟件會考慮的
2008-11-25 18:03:59
梁的鋼筋搭接:設(shè)置里面8米成品料9米 工程大部分跨度是7米,你是可以修改為7m的,這主要影響鋼筋的搭接的,從而影響計算出的鋼筋工程量的!
2008-11-25 18:08:43
按文件規(guī)定考慮,與成品無關(guān)(呵呵,假如你的成品是7m的,別人可不會讓你按7m一個搭接考慮是一個道理)
2008-11-25 18:09:49
你可以根據(jù)成品料9米來進行設(shè)置,把8米改成成品料9米進行設(shè)置就行了,7米跨度是不受影響的。
2008-11-25 18:12:51
如果你是結(jié)算,我建議設(shè)置改為7米,是現(xiàn)場施工。就得買12米的來下料。
2008-11-25 20:32:00
1.結(jié)算時,按實際購進的材料定尺長度輸入; 2.預(yù)算時,通常按照8M定尺設(shè)置。
2008-11-26 08:29:48
梁的鋼筋搭接設(shè)置中的鋼筋料長度是按實際購進的材料購進一般定尺長度輸入,一般是8m或9m,當然也有7m的。
2008-11-25 20:44:12
