暮暮 2020-12-16 20:20:33 | 山東省 土建 | 1214查看 2回答
衛生間平面做卷材防水,墻體四周上翻300mm,而用水房間做瓷磚到頂的js防水。
所以,墻體上翻的卷材防水和js防水重疊的部分,是不計算卷材還是不計算JS防水?實際施工又是如何處理的?
2020-12-16 20:22:34 補充
JS防水是用水房間內墻立面,瓷磚到頂
如果衛生間墻沒有做防水時,一般有上返,如果墻面做防水時,就不做上返,直接是墻面防水直接做到地面處,和地面有個交叉搭接即可。JS防水內墻面做到地面處。
2020-12-16 20:34:36
交叉搭接即可,正常要做立面防水都要
2020-12-16 20:54:44
