寧愿 2008-11-25 01:23:21 | 遼寧省 其他專業(yè) | 622查看 6回答
鋼筋工程主樓有地下室,裙樓沒有,裙樓部分的基礎(chǔ)在樓層的-1層里,-1層沒有基礎(chǔ)構(gòu)件怎么處理?t
None
(6)
已采納你可以在基礎(chǔ)層里面繪制然后改變標(biāo)高就可以了
2008-11-25 03:28:57
直接在基礎(chǔ)層里繪圖,再調(diào)整標(biāo)高就可以
2008-11-25 05:31:39
在基礎(chǔ)層繪制構(gòu)件,然后再調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高即可。
2008-11-25 08:09:26
基礎(chǔ)層繪制構(gòu)件,然后更改構(gòu)件的標(biāo)高。
2008-11-25 08:20:31
在基礎(chǔ)內(nèi)修改標(biāo)高就行了.
2008-11-25 08:27:23
8.0里如果是連體的只能把基礎(chǔ)都畫在基礎(chǔ)層中畫,然后修改標(biāo)高.最好是把主樓和裙房分開畫,就可以分別定義樓層設(shè)置.2008圖形就可以分區(qū)域來定義主樓和裙房.個(gè)畫個(gè)的.
2008-11-25 08:37:15
