  • 建筑面積結算時如何確定?
    關于單價包干合同,合同中規定建筑面積按實計取,依據GB/T50353-2005規范。合同中當時包死時不包含地下室建筑面積,原圖紙中地下室沒有利用,在圖紙變更中,把地下室做成了可利用倉庫并且層高超過了2.2米,是否本層建筑面積應當計算,向甲方要錢?其中圖紙變更和簽證超出5%以上才予以調整,并只計取超出部分,本工程結構沒有明顯變化,是否說明本工程最后結算時只能是用最后實際建筑面積*當時包干的單價-甲供超領部分?
    問題補充:超過5%是不太可能了,問題關鍵是的按規范地下室建筑面積是應該計算的,他圖紙變更后,建筑面積相當于多了一層,1。按單價包死原則2。按合同中明確結算時建筑面積是按2005規范計算的。以上2條能否做為向甲方要錢的依據? 例如單價包死為1200元每平米,地下室建筑面積為500平米,可否要1200*500=600000元的錢? 謝謝了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于單價包干合同,合同中規定建筑面積按實計取,依據GB/T50353-2005規范。 實際計取時需要增加500建筑面積;毫無爭議可以要1200*500=600000元的錢;只不過甲方故意不給,需要你和你的領導公關一下,你懂的。
    2011-05-26 15:11:36
  • 這不能列入5%的范疇計算。
    2011-05-26 13:35:22
  • 本工程最后結算時只能是用最后實際建筑面積*當時包干的單價-甲供超領部分+超過5%的部分。地下室由于增高,不能追加建筑面積,只能追加增加的工程量。 各執一詞,都有道理。沒有明確的界定,只好雙方協商決定。
    2011-05-26 13:39:40
  • 地下室應該按建筑面積*合同包干單價。 可以。 可以。你計算的是對的。
    2011-05-26 13:42:15
  • 合同中約定建筑面積據實計算,你是對的涉及建筑面積的垂運費、綜合腳手架實際發生*綜合單價結算即可。
    2011-05-26 14:29:56
主站蜘蛛池模板: 丹棱县| 桦甸市| 双流县| 汝南县| 湖北省| 新密市| 田阳县| 梓潼县| 肃宁县| 双城市| 开封市| 漠河县| 宿松县| 杨浦区| 抚顺市| 新民市| 金山区| 博湖县| 通河县| 临夏县| 亚东县| 石棉县| 东莞市| 昌乐县| 磐石市| 佛坪县| 广州市| 平阴县| 翁牛特旗| 盘锦市| 新竹市| 盈江县| 翁源县| 黄骅市| 芒康县| 义马市| 三河市| 莱州市| 姚安县| 石楼县| 潮州市|
