秋妹 2020-12-13 17:16:44 | 河北省 土建預算施工土建計量GTJ | 1665查看 1回答
砌體墻中拉結筋問題
問題①:圖紙要求砌體拉結筋通長設置,預埋鋼筋,其鋼筋設置如下圖。如果僅僅在砌體墻構件設置砌體通長筋,則軟件會少計算了預埋鋼筋的長度。所以請教前輩,這個鋼筋怎么設置鋼筋量才正確?
問題②:假設墻體拉結筋規格為A6@500通長設置,采用植筋的方式,植筋要求露出長度為700mm。砌體墻拉筋又該怎么設置呢?
分開設置,砌體拉結筋通長設置,再設置砌體加筋,長度漏出混凝土柱就可以。
2020-12-13 17:21:09
砌體填充墻與柱連接處應沿柱高設置2 6@500的拉結筋,拉結筋沿墻長全長貫通。這句話應該怎么設置啊 具體點最好有截圖 謝謝
定額套項中,砌體拉結筋,砌體是指加氣混凝土砌塊墻還是所有砌體結構像標準磚,頁巖磚,都包含?什么時候砌體拉結筋單獨算,什么時候并入總工程量?
老師,你好拉結筋是不是就是砌體加筋?又或者是,砌體加筋是砌體之間的通常筋?拉結筋是構造柱與砌體墻之間的拉結?兩者套項的時候是不是都套砌體內鋼筋加固?采用植筋做法時,是不是還要另外套一個混凝土內植筋?
一個新建項目,設計中沒說砌體拉結筋采用植筋,但是施工組織設計中寫的采用植筋,結算時施工方要植筋的費用,應該給嗎,這不算是施工單位自己的施工工藝嗎?
