187****8723 2017-05-24 15:11:01 | 河北省 土建 | 2075查看 3回答
關于拉結筋、砌體加筋
老師,你好拉結筋是不是就是砌體加筋?又或者是,砌體加筋是砌體之間的通常筋?拉結筋是構造柱與砌體墻之間的拉結?兩者套項的時候是不是都套砌體內鋼筋加固?采用植筋做法時,是不是還要另外套一個混凝土內植筋?
拉結筋就是砌體加筋,所以套項就是同一個砌體鋼筋的定額,只是計算了鋼筋的費用,植筋打洞的錢不含在里面,所以還要套植筋定額
2017-05-24 15:28:52
如果設置砌體通長筋還需要設置拉結筋嗎?圖紙設計說明上表明砌體通長設置2A6@600后來簽證單子上又表明構造柱與砌體墻之間設置2A6@400。深入墻內1000.這樣合理嗎?我應該全部設置上嗎?
2017-05-24 15:29:09
直接套植筋就行
2017-05-26 08:39:18
