安 涼 2020-05-15 11:04:57 | 河北省 市政土建計量GTJ | 1309查看 2回答
砌體填充墻與柱連接處應沿柱高設置2 6@500的拉結筋,拉結筋沿墻長全長貫通。
這句話應該怎么設置啊 具體點最好有截圖 謝謝
藍天 黃金專家
答題: 31056 被贊: 7679
高度方向沿柱高計算根數,長度就是墻長加伸入構造柱的錨固長度。
2020-05-15 11:15:19
奧斯卡辛德勒
答題: 37 被贊: 15
2020-05-15 11:23:40
砌體墻中拉結筋問題
問題①:圖紙要求砌體拉結筋通長設置,預埋鋼筋,其鋼筋設置如下圖。如果僅僅在砌體墻構件設置砌體通長筋,則軟件會少計算了預埋鋼筋的長度。所以請教前輩,這個鋼筋怎么設置鋼筋量才正確?問題②:假設墻體拉結筋規格為A6@500通長設置,采用植筋的方式,植筋要求露出長度為700mm。砌體墻拉筋又該怎么設置呢?
定額中的砌體拉結筋指的是神魔?
定額中的砌體拉結筋指的是神魔?指的是砌體通常筋還是砌體加筋,還是兩者都是,套這個砌體加筋的時候套砌體通常筋?
在砌體墻中拉結網片是拉結筋嗎?
這拉結網片是指的砌體通長筋嗎?還有該如何繪制在廣聯達上呢?不知道怎么理解這句話,求解釋補充問題: 那我這個只在墻體端頭設置構造柱時,設置鋼筋拉結網片,這么輸入砌體加筋對嗎?
砌體墻拉結筋和通長筋的問題
后砌填充墻與剪力墻或框架柱每隔600mm設拉筋道2中6,拉接筋伸入柱或墻內250mm.沿墻全長貫通同時每隔1200mm設通長砼配筋帶道帶截面60x墻厚, 配筋沿墻縱筋2中6,水平分布筋$6@300怎么設置啊2020-02-11 17:00:27 補充主要是不清楚在哪里設置?圈梁里設置嗎,那應該怎樣設置
墻體拉結筋混凝土墻與剪力墻
c10-300的這個拉結筋在圖形里如何布置,用砌體拉結筋的話每排是兩根,弄不了每排一根
數據更新時間 : 2025-05-23
