belongjiangwei 2008-11-24 17:22:34 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 831查看 3回答
請問:GBQ3.0清單計價,為什么在清單項的單價處我想直接改單價,為什么不讓動呢?%
已采納因為清單項目的單價都是有下面的定額子目組價得出的單價,要想改清單的單價就得改子目的單價或工程量都可以改變清單的單價的
2008-11-24 17:29:49
你想改清單項的單價的話,直接改是不行的.因為它的價格是由它所關聯的定 額的單價所得來的.所以你想改變它的價格就得改動它下面的定額的人材機單價 或者工程量就行了.
2008-11-24 17:34:13
是的,按上面大家說的做,沒錯
2008-11-24 20:34:00
清單計價3.0中為什么我已經在綜合單價中計取了利潤而在工程概況的計算信息中顯示為0呢?
清單計價3.0中為什么我已經在綜合單價中計取了利潤而在工程概況的計算信息中顯示為0呢?問題補充:我的單價構成已經調正常了 并且從分部分項的界面能看出取了200萬的利潤 但就是前邊不顯示
在廣聯達計價軟件下,清單計價里的單價構成里面有現場經費我不是很明白為什么有它啊?綜合單價里面沒有它啊
在廣聯達計價軟件下,清單計價里的單價構成里面有現場經費我不是很明白為什么有它啊?綜合單價里面沒有它啊?問題補充:我是說,清單計價規范里面沒有這項啊!
GBQ3.0和GBQ4.0 工程量清單組出的綜合單價為什么不一樣
老師您好,我現在正在使用3.0和4.0兩個版本做預算。但是結果我用相投清單組出的單價一樣 但是綜合單價卻不一致。不知道是問什么
