  • GBQ3.0和GBQ4.0 工程量清單組出的綜合單價為什么不一樣
    老師您好,我現在正在使用3.0和4.0兩個版本做預算。但是結果我用相投清單組出的單價一樣 但是綜合單價卻不一致。不知道是問什么
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單不會影響價格的,價格是由定額組價出來的,不管用什么清單,只要套的定額一樣,綜合單價就應該一樣的。 如果采用的定額完全一致而綜合單價不同請檢查: 1.地區類別是否一致 2.利潤是否一致 3.工料機的價格是否一致 如果總價不一致,請再檢查: 1.措施項目是否一致,各項取費標準是否相同(特別注意4.0的費率不能為空,如果為空視為100%)。 2.費用匯總中各項規費是否一致,取費標準是否相同。
    2009-12-27 16:28:13
  • 建議你用GBQ4.0,因為GBQ3.0是2003清單,GBQ4.0是2008清單
    2009-12-27 16:03:39
  • 清單和綜合單價是不一樣,你看一下兩則的概念和組成就知道了
    2009-12-27 16:13:33
  • 主要是你的 用的清單不一樣 3.0是03清單 4.0是08的清單 另外3.0已經不維護了 你還是用4.0來做吧
    2009-12-27 16:13:44
  • 這是你的設置不同引起的,材料差價的參與不參與取費不同,另外兩個文件的計價程序也可能不同,你對照一下。
    2009-12-27 16:14:24
  • 應該是使用的定額不同
    2009-12-27 16:25:09
主站蜘蛛池模板: 阿瓦提县| 新竹市| 富锦市| 北川| 三河市| 张家川| 常州市| 开封县| 阿城市| 积石山| 咸宁市| 龙川县| 册亨县| 南澳县| 拉孜县| 罗江县| 永康市| 调兵山市| 抚州市| 壤塘县| 万州区| 酒泉市| 西贡区| 孟州市| 莫力| 仁化县| 吉首市| 新津县| 山阴县| 武威市| 汤阴县| 平阴县| 杭州市| 石狮市| 莱芜市| 抚顺县| 法库县| 葵青区| 临邑县| 长春市| 丹寨县|
