s.****@163.com 2008-11-24 16:36:30 | 山西省 其他專業(yè) | 391查看 5回答
室外回填土在基礎(chǔ)層表格輸入中套定額后,是否在地下室
室外回填土在基礎(chǔ)層表格輸入中套定額后,是否在地下室表格輸入中重新套定額,這樣室外回填土才能計算完整?
表格輸入可以任意在那一層上輸入都行,關(guān)鍵是不要算重復(fù)就行。
2008-11-24 16:39:27
定額肯定是要套的,不然就計算不完整的。
2008-11-24 16:48:04
最好在整樓或基礎(chǔ)層里面輸入,這樣不會重復(fù)計算。
2008-11-24 16:55:27
在表格輸入時選擇整樓就可以計算了,構(gòu)件在基礎(chǔ)層建立的只要在選擇工程量代碼選擇整樓就可以了,否則計算的只是基礎(chǔ)部分的回填量
2008-11-24 16:59:07
室外回填土在基礎(chǔ)層表格輸入中套定額后,就不必要在地下室表格輸入中重新套定額,表格輸入最好在整樓的某一層或基礎(chǔ)層里面輸入,這樣不會重復(fù)計算。
2008-11-24 17:12:16
