54****@qq.com 2010-08-31 08:42:38 | 山西省 其他專業 | 2834查看 8回答
剛性地面怎么套定額
請問剛性地面該如何套定額?可以套滿堂基礎嗎?問題補充:不好意思,讓大家誤解了,正確的是這樣的:這是個地下室地面的做法,在基礎梁上平做的一層150厚的砼層,內配C8@200雙層雙向鋼筋,然后在上面還有防水層、保溫層、地暖做法、地磚面層。請問這個150厚的砼層怎么套定額?
(8)
已采納剛性地面應該套取樓地面的相關定額,套滿堂基礎不合適。
2010-08-31 08:44:01
剛性地面不可以套滿堂基礎,剛性地面可以套灰土墊層及砼墊層以及所設計的面層
2010-08-31 08:45:37
剛性地面套用地面的定額子目項,不應該套用滿堂基礎;
2010-08-31 08:44:38
不可以套滿堂基礎,但可以套取屋面部分的剛性防水混凝土修改其中的材料和含量。
2010-08-31 08:46:00
不可以套用滿堂基礎,可以套用剛性防水這一項
2010-08-31 08:47:55
請問剛性地面該如何套定額?可以套滿堂基礎嗎? 可以套細石混凝土整體面層,鋼筋按規格套鋼筋子目。
2010-08-31 11:09:06
應該套用 混凝土地面這項 定額啊
2010-08-31 12:34:14
剛性地面只是樓地面做法,套用樓地面子目,滿堂基礎是結構呀,千萬搞清楚。
2010-08-31 12:43:50
