  • 安裝結算問題
    總價合同,是按平米簽的合同,如果施工過程中材料變更了,比如穿線管由鋼管變更為了塑料管,該怎么結算?
  • 扣除鋼管費用,增加塑料管費用;塑料管單價的核定,一般有合同約定,通常采用中標合同組價費率重新組價,主材單價協商確定;
    2020-12-09 16:30:34
  • 先看合同,合同要求要調整的部分,沒規定不是自己原因不變:約定有可調的,我提供2個方法,1,總價不變,減去原合同鋼管部分造價,再加上塑料管部分造價。2,只調整材料差價。具體還要看合同約定。
    2020-12-09 16:34:04
  • 你好,這個按照正常的進行調整的。(直接按照塑料管進行組價就可以。)
    2020-12-09 16:34:55
  • 總價合同,是按平米簽的合同,如果施工過程中材料變更了,比如穿線管由鋼管變更為了塑料管,該怎么結算?
    答:這個看雙方的合同約定吧,按照平方米的這個還得單獨計算管道的數量
    2020-12-09 18:31:02
主站蜘蛛池模板: 阿克陶县| 阿拉善左旗| 个旧市| 博白县| 崇义县| 龙陵县| 永安市| 丰镇市| 武功县| 伽师县| 恩施市| 安阳县| 新疆| 麦盖提县| 泰兴市| 封丘县| 来宾市| 临邑县| 柳江县| 博爱县| 祥云县| 西昌市| 菏泽市| 龙州县| 乌苏市| 固阳县| 大理市| 镇江市| 攀枝花市| 承德市| 东辽县| 深水埗区| 岑巩县| 望都县| 常德市| 阿克苏市| 若尔盖县| 资溪县| 南开区| 菏泽市| 伊川县|
