是的 2016-12-06 16:53:32 | 陜西省 安裝 | 1349查看 4回答
結算問題
23.2本合同價款采用 固定綜合單價 方式確定。
(1)采用固定價格合同,合同價款中包括的風險范圍:(A)除設計變更、現場簽證、暫定價材料價格變化及可調價主材調價范圍以外的所有風險;周邊村莊土方、地材等價格變化因素所導致的風險。(B)本合同約定的不可抗力以外原因產生的風險費用;(C)非發包人原因或發包人所不能控制的原因產生的風險費用;(D)一周內累計小于8小時的臨時停水、停電、停工等風險費用。
風險費用的計算方法:投標人在投標報價中自主考慮。
風險范圍以外合同價款調整方法:包括發包人的施工圖紙設計變更、現場簽證、認質認價等工程洽商引起的工作內容。因承包人漏報的項目不予調整。非認質認價主材價格偏差在5%以內(含5%)由承包人承擔,5%以外的由發包人承擔。風險范圍以外綜合單價應依照招標文件、答疑紀要、設計變更、現場簽證、洽商文件、發包人認質認價單及承包人中標綜合單價、合同條款等具體約定內容進行調整。若國家出臺新的計價政策,按國家規定進行調整
合同是這樣的
兩個問題
投標的時人工是72.5現在結算有國家新文件 82應不應該把這部分差價給加上
2. 投標是有些 主材偏高-5%以為能不能扣掉?
1、投標的時人工是72.5現在結算有國家新文件 82應不應該把這部分差價給加上
答:加上價差部分(82-72.5)
2、投標是有些 主材偏高-5%以為能不能扣掉?
答:可以扣減超過部分。(例如主材價格降低6%,只能扣除1%)
2016-12-07 07:31:47
1、按合同約定,人工費應當按82元調整差價。
2、材料價超5%的要調整,但這是減少的,要看甲方的決策了。
2016-12-06 16:57:51
加上
可以扣減
2016-12-06 17:03:15
1、依據合同“若國家出臺新的計價政策,按國家規定進行調整”這條,人工費出了新的政策,應予以調整。
2、材料價偏差在5%以內(含5%)的由承包人承擔,超過5%的由發包人承擔。現在減少的超過5%,超過的部分要扣減。
2017-02-23 16:37:33
