山不轉(zhuǎn)水轉(zhuǎn) 2023-03-10 14:54:55 | 陜西省 安裝機(jī)電招投標(biāo)施工結(jié)算 | 430查看 3回答
安裝工程結(jié)算疑惑
固定總價(jià)的安裝工程合同,合同簽訂后,發(fā)包方?jīng)]有按照合同約定付款金額足額支付給施工單位第一筆預(yù)付款,施工單位在收到部分預(yù)付款后把所有的主材設(shè)備都采購(gòu)回來(lái),然后施工中途因?yàn)椴豢煽沽υ颍ㄉ胶?、山體滑坡)導(dǎo)致已安裝設(shè)備全部損毀,未安裝設(shè)備一直在庫(kù)房里存放。后來(lái)發(fā)包方告知后續(xù)不再繼續(xù)進(jìn)行施工。那么現(xiàn)在施工單位結(jié)算該怎么算?
2023-03-10 15:04:22 補(bǔ)充
現(xiàn)在發(fā)包方認(rèn)為:已采購(gòu)未安裝的設(shè)備應(yīng)該只計(jì)算主材費(fèi)用,不應(yīng)計(jì)取其他安裝費(fèi)用。施工承包方認(rèn)為:合同內(nèi)已完成部分+簽證部分=應(yīng)結(jié)算金額。其中:已安裝部分、已采購(gòu)未安裝部分、已安裝但損毀的部分,都要算成合同內(nèi)已完成部分,理由是不可抗力原因,且發(fā)包方提出不再繼續(xù)進(jìn)行施工。按照合同約定,發(fā)包方違約在先。
已采購(gòu)未安裝部分應(yīng)移交給甲方,計(jì)取設(shè)備材料費(fèi),不計(jì)取安裝費(fèi)。因甲方違約取消工程,乙方可向甲方索賠因取消工程乙方可獲得的一定的潛在利澗。
也可從另外一個(gè)角度處理,如果末安裝工程量超過(guò)總量的15%,已安裝部分結(jié)算時(shí),則原綜合單價(jià)要提高。
首次提交 2023-03-10 15:17:52 最近修改2023-03-10 15:33:12 (修改過(guò)1次)
1、固定總價(jià)合同,結(jié)算價(jià)=預(yù)算價(jià)(中標(biāo)價(jià))=合同價(jià)
2、簽證部分,你這個(gè)合同約定的非常明確,由發(fā)包單位確認(rèn)后據(jù)實(shí)調(diào)整
3、項(xiàng)目未全部完成,不論是什么原因,都未達(dá)到竣工驗(yàn)收結(jié)算條件
4、不可抗力事件發(fā)生后,按照合同約定雙方的處理方式是怎樣的,過(guò)錯(cuò)方是哪一方
5、雙方協(xié)商不成,可按照合同爭(zhēng)議解決方式處理
按以上幾點(diǎn)逐條梳理,逐條解決,應(yīng)該會(huì)對(duì)你的結(jié)算審核有很大幫助。
2023-03-10 15:21:30
未安裝設(shè)備由業(yè)主承包,發(fā)包方告知后續(xù)不再繼續(xù)進(jìn)行施工,對(duì)已完工部分按投標(biāo)價(jià)*工程量辦理結(jié)算。
2023-03-10 15:26:48
