huolinhao 2008-11-24 09:37:36 | 重慶市 其他專業 | 799查看 13回答
電氣預算中的配管配線疑問!!!!!!!!!!=
在清單規范里,比如要經過一個熒光燈,是算到燈管中心還是算到兩端呢,還有通過開關,從配電箱出來,經過天棚燈這些管線是算到外面還是算到燈具、配電箱的中心呢。
(13)
已采納1.第一個圖:若你是甲方算兩端,若是乙方算中心.(這樣兩邊都不吃虧) 2.第二個圖:一般都算到配電箱中心.
2008-11-24 09:53:34
1燈具和開關都是算到中心的,配電箱是算至配電箱底部加半周長。
2008-11-24 10:54:38
按圖紙標注,標在中心的按中心計,標在外皮的按外皮計。定額中已經包括了損耗。在清單中按凈量計算。清單規范說的不太具體。只能按圖紙標注的凈量計算。
2008-11-24 11:26:47
一般來說點燈具類計算到中心, 線燈具及組合燈具計算到兩端。 穿越線按實際穿越長度計算。 配電箱一般是用比例尺量到外邊,然后再加其定額規定的預留長度
2008-11-24 12:30:08
1.經過一個熒光燈,要算到燈管中心 2.經過天棚燈這些管線算到燈具、 3.配電箱的中心按配電箱半周長
2008-11-24 14:05:24
應該兩個都是計算到中心
2008-11-25 17:50:17
經過熒光燈,算到燈管中心,經過天棚燈也是算到中心,到配電箱的話也算到中心,但要加上予留長度
2008-11-25 12:17:35
用比例尺量至中心位置,另外到配電箱的要予留箱的半周長
2008-11-25 15:57:40
一般是用比例尺量出來的距離,我是量到中心的。
2008-11-24 09:39:21
按規定是算到端面,燈具應該自帶線到端面的,不過你平常計算的時候算到中心也行這個沒有嚴格的規定的
2008-11-24 09:46:19
清單計算規則是所示工程量。像箱體內你看不到的,是不能計入的。 至于算到燈體端還是中心,這個沒有很明確的規定。一般來說點燈具類計算到中心,終端類計算到中心。 線燈具及組合燈具計算到兩端。 像你所問,如果是熒光燈帶,就計算到等待外邊。如果是單個熒光燈,計算到中心。穿越燈具到其他的燈具的,穿越線按實際穿越長度計算。
2008-11-24 09:55:16
按工程量計算規則,燈具、配電箱一般是用比例尺量到中心,然后再加其定額規定的預留長度(配電箱留其半周長、燈具不留,定額已綜合考慮)。
2008-11-24 09:57:47
1.燈具應該量到燈管中心的,因為一般接線盒都在燈具的中心附近,偏差的話也不會都偏差到燈具的最外邊緣的,再說了也沒有明確規定. 2.開關和配電箱,一般量到中心位置. 3.還有要考慮的就是,配電箱和開關是否嵌墻安裝..因為一般電氣平面圖上嵌墻安裝的它的位置并沒有在墻里,所以這部分偏差我認為要考慮的,雖然量也很小...
2008-11-24 10:12:31
