塞外寒雪 2012-02-23 14:55:00 | 重慶市 其他專業(yè) | 1468查看 2回答
電氣配管中什么時候算波紋管
電氣配管配線中,一般用PVC管,但是都有計算波紋管,設(shè)計說明中沒有說明用波紋管。我不知道具體什么地方算波紋管。只是頂棚到吊頂這段高度用波紋管,還是吊頂里面的都計算成波紋管呢? 請各位前輩指教!
已采納吊頂里邊應(yīng)該用金屬軟管或者鐵管,波紋管10多年前用過,大多用在預(yù)制樓板中,最近已經(jīng)很少用,現(xiàn)在設(shè)計大多采用PVC
2012-02-23 15:05:43
已采納這種管在電氣中選擇半硬塑料管套用,里面有砂漿用于固定(主要是墻上)的。 選擇鋼模板就沒有砂漿了。
2012-02-23 15:07:40
